用户行为、模板热度、性能监控查询不出数据
用户行为、模板热度、性能监控 查询不出数据  求帮忙指导 看看怎么解决,谢谢 感谢,感谢,
在服务器配置的LOGDB连接是能查询出日志里面的数据的。
求帮忙解决,感谢
FineReport zgqboy 发布于 2022-3-22 13:36 (编辑于 2022-3-22 13:37)
共5回答
发布于2022-3-22 13:43
你是不是做了数据迁移?
  • 18319132928 18319132928 用填报的方法把logdb的数据抽到了本地,但是这个按理来说没影响吧?
    2022-04-28 15:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 18319132928 抽到了本地。你在数据库是否可以查询出来
    2022-04-28 15:32
  • 18319132928 18319132928 回复 CD20160914 我只是把数据抽到本地用来做报表而已,因为内置的logDB库对sql的限制很大。现在不管是我本地还是内置的logDB都还是有数据的,可以查得出来。
    2022-04-28 15:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 18319132928 你如果用了抽取的。。要不就连接你已经抽取的表吧。。重新做报表。不用它这个了。说真的它内置这个太难用了。。。
    2022-04-28 15:36
  • 18319132928 18319132928 回复 CD20160914 我做报表是用的我抽取后的表,但是决策系统这个的数据是默认用logDB呀,这个还能改的吗?而且就算能改,也还是搞不明白为什么现在会出不来。可能真的跟楼下说的那样内存不够了...
    2022-04-28 15:39
JerLv3见习互助
发布于2022-3-22 14:38
你的决策系统是本地上的ip地址吧
18319132928Lv3见习互助
发布于2022-4-28 15:20
我也遇到这个问题了,请问解决了吗
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-4-28 15:25
可能是内存不够用了,可以考虑把日志信息迁移至本地或者扩容
发布于2022-8-16 20:22
如果一值是socket未连接,是不会记录日志的,所以你的日子是空的,只有这个端口可以正常使用,才会记录日志到logdb数据库,你才能查询用户行为、模板热度、性能监控
  • 6关注人数
  • 717浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-16 20:22
