Cannotreadproperty\\\'getValue\\\'ofundefined
自定义JS错误 : Cannot read property 'getValue' of undefined 这个具体什么意思?
填报预览 , 时好时坏 对JS绝望了。
var identify = _g().getWidgetsByName("p7"); //p7
var score = _g().getWidgetsByName("p8");
var reason = _g().getWidgetsByName("p3");
var demp = "";
var ar = "";
var br = "";
//获取扩展单选按钮组p1的控件对象数组
if (identify[0] != undefined) {
for (var i = 0; i < identify.length; i++) {
if (score[i].getValue().length == 0) {
ar = 0;
} else {
ar = score[i].getValue();
if (reason[i].getValue().length == 0) {
br = "无";
} else {
br = reason[i].getValue();
demp = demp + identify[i].getValue() + '&&' + ar + '&&' + br + ",";
demp = demp.slice(0, demp.length - 1);
alert(demp);
var type = _g().getWidgetByName("p6").getValue();
var temp = {
json: demp,
type: type,
FR.ajax({
url: "http://ycgtest.vaiwan.com/fr_plugin/inserJxkhInfo/insertJxkh",
type: "POST",
contentType: "application/json;charset=utf-8",
dataType: "json",
data: JSON.stringify(temp),
success: function(data, textStatus) {
alert(data.msg);
error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
alert("数据传输失败!");
complete: function(XMLHttpRequest, textStatus) {
console.log("执行了");
S1mple丶 发布于 2022-3-23 13:29 (编辑于 2022-3-23 14:46)
axingLv6专家互助
发布于2022-8-20 17:35
检查前三行的控件数组是否都获取到了
第一次执行可能是if的原因,没有执行到报错的代码
第二次改了页面的数据,js执行到后面的位置报错了
发布于2022-3-23 13:34
填报预览下报错吗?需要填报预览才可以
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) 对 填报预览
    2022-03-23 14:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 S1mple丶(提问者) 暂时看不出问题,语句没问题。。时好时坏,那就不好解释了。。。
    2022-03-23 14:07
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) 详情你可以看看GIF 就是加载完页面 我直接点击 会执行JS 但是一旦对数据进行更改后 提交 就报上面的BUG
    2022-03-23 14:49
  • 397浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-20 17:35
