如何将这种结构的数据转换成树形组织结构?试了文档中的方法没有成功
 原始数据是结构化的数据集,如何才能转换出组织结构需要的树形结构呢?文档中直接就是树形结构开始的,并没有找到前面是怎么转换的。
FineReport 用户78880506 发布于 2022-3-24 16:39
发布于2022-3-24 16:47(编辑于 2022-3-24 17:14)
你真是想复杂了。。直接用你这个就可以设置树了
把第一列放在比如a2(设置按钮。。下拉树按钮。。。)
第二列放在a3  (a3单元格设置父格为a2  )
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 谢谢,可以实现,但是为什么我做出了没有折叠的效果了呢?数据分析预览模式对吗
    2022-03-24 17:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户78880506(提问者) 对呀。要数据分析预览才可以的。。你设置下拉树按钮没有?
    2022-03-24 17:09
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 设置了呀,控件那里下拉树设置
    2022-03-24 17:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户78880506(提问者) 看上面补充的截图。。
    2022-03-24 17:14
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 回复 CD20160914 可以了,非常感谢不厌其烦的对菜鸟的指导啊,刚接触还不是很熟悉,麻烦了
    2022-03-24 17:16
发布于2022-3-24 16:42(编辑于 2022-3-24 16:47)
你这个不能转换成后面模式,直接按第一个,ID长短来处理,第一列不要,直接用第二列就可以
或者,相反,加一行数据,做父节点,第二列对应部门ID,第一列才是上级ID
参考树数据集-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-126.html
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 部门ID已经根据层级结构化好了,但是我的数据对应的一列是很多相同的,并不能达到这种效果
    2022-03-24 16:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户78880506(提问者) 加一行数据,做根节点, 第二列对应部门ID,第一列才是上级ID
    2022-03-24 16:47
  • 406浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-24 17:14
