如何将折线图与表格中的数据交互?
单元格的内容是分层的指标,每一层会有一个折线图,如何将折线图与每一层的指标相对应,如何联动起来,如果直接作图显示的是所有的指标
简单来说就是如何将表中一行生成一个折线图?
FineReport 用户78880506 发布于 2022-3-24 17:51 (编辑于 2022-3-25 09:58)
晓亮Lv7资深互助
发布于2022-3-24 18:48(编辑于 2022-3-25 10:40)
没有太明白是什么意思?
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 就是左边那一列是下拉树的形式,后面是响应的数据图形,如何只显示对应指标的数据图,现在是现实所有的数据,没办法绑定
    2022-03-24 19:38
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 简单来说就是单元格的一行生成一个折线图那种
    2022-03-25 09:58
  • 晓亮 晓亮 回复 用户78880506(提问者) 一行数据怎么生成折线图 (分类,系列数据都不够),你是想根据左侧的单元格传参吗?
    2022-03-25 10:03
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 回复 晓亮 不是的,一行数据里面分类,系列及值都是有的,是有很多行,这些都是统计指标,一行标示一个统计指标,我想把每个统计指标的图像展示到相对应的行中,这样有没有表达的清楚了?
    2022-03-25 10:12
  • 晓亮 晓亮 回复 用户78880506(提问者) 明白了,你的折线图的父格选择扩展的那一列
    2022-03-25 10:28
  • 440浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-25 10:40
