填报报表修改记录后变成两条记录,一条修改前的,一条修改后的,如何变成修改后只保存更新后的记录
FineReport 49umAdFd 发布于 2022-3-25 14:42
牛~~~Lv6中级互助
发布于2022-3-25 14:43
那说明你没有设置唯一主键
mingeLv5见习互助
发布于2022-3-25 14:43(编辑于 2022-3-25 15:05)
变两条的话可能是你设置的数据库主键有问题,一个就是你提交的数据主键与数据库的主键不一样,二是你设置的主键是要修改的或不是唯一的,你可能会修改整条数据,这样的话我建议你新增一个自增id或自增参数作为主键
发布于2022-3-25 14:46
把你的唯一值一列设置为主键
hotfog119Lv7初级互助
发布于2022-3-25 14:46
在提交里面,你要设置主键,勾选未修改不更新。具体参考这篇文章:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3577.html
  • 853浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-25 15:05
