图表默认值
微信截图_20220328133731.png微信截图_20220328133524.png巴彦淖尔·税务局 - 副本(1).rar
我要根据这个多选下拉框来进行操作,就是我现在比如说右下角的图,要根据这个联动,那么我怎么做,可以做到右下角的图一开始默认显示其中比如说前五个的数据,然后之后再根据我下拉框所选择的,来进行变化
FineReport 余悸 发布于 2022-3-25 18:44 (编辑于 2022-3-28 13:38)
发布于2022-3-25 18:48(编辑于 2022-3-28 13:40)
你那个图表的数据集写参数呀引用地区
比如图表的数据集是ds5
select * from 你的表
where 1=1
${if(len(dq)=0,"order by 数量 desc limit 5","and 地区 in('"+ dq+ "')")}
上面的语句是mysql,如果地区初始时入没有值。。就按数量排序后。。只显示5条。如果是其它数据库你可能要修改限制条数的语句  limit 这个mysql可以用
oracle的话要另外写。不知道你是什么数据库
  • 余悸 余悸(提问者) 这样弄是出来前五条数据了 但是现在下拉框还能用吗 为什么我用不了了
    2022-03-28 12:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 余悸(提问者) 下拉框可以用呀。你在下拉框录入内容就可以了。。
    2022-03-28 12:28
  • 余悸 余悸(提问者) 回复 CD20160914 这个下拉框就是直接把控件放到大屏了 然后填数据字典就OK了吗
    2022-03-28 12:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 余悸(提问者) 是的。你可以测试
    2022-03-28 12:32
  • 余悸 余悸(提问者) 回复 CD20160914 您做的这个是用的复选下拉框吗
    2022-03-28 12:35
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-28 13:40
