sql问题casewhen能否返回两个字段
select   case when '${指标}'='季度' then  jd,jd
end  from aaa
这样语法是错误的,意思就是根据参数取两列字段
yzm985349 发布于 2022-3-26 20:08
共6回答
axingLv6专家互助
发布于2022-8-24 00:34
这样就可以了:
select ${if(指标="季度","jd,jd","")} from aaa
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-3-26 20:15
不能吧,写两个case when
  • yzm985349 yzm985349(提问者) 第二个不会执行的,因为是相同条件,他只会执行第一个
    2022-03-26 20:19
  • 15922204585 15922204585 回复 yzm985349(提问者) 也可以在帆软里展示所有字段,用条件属性-列宽控制呢
    2022-03-26 20:39
发布于2022-3-26 20:21
select   case when '${指标}'='季度' then  jda||'_'||jdb
else '' end as colaa from aaa
oracle中就用上面的连接符号把他们连接起来。。。
@Lv6资深互助
发布于2022-3-26 20:21
一个对应一个 写两个就冲突了
用户z3757119Lv4见习互助
发布于2022-3-27 05:57
select case when ' S 指标)'=‘季度' then jd || jd end as "自定义" from aaa 用竖杠拼接两个字段(合二为一)是可以的,不能一次返回两个值,要么就是判断两次的那个得到两个值,你可以试试。
shinger@126.comLv2见习互助
发布于2022-4-19 11:42
select   case when '${指标}'='季度' then  jd else '' end as jd,
             case when '${指标}'='月度' then  yf else '' end as yf
end  from aaa           根据参数取不同字段,返回2个字段
             case when '${指标}'='月度' then  jd else '' end as yf
end  from aaa           根据参数取相同字段的不同记录的值,返回2个字段
  • 6关注人数
  • 1084浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-24 00:34
