关于求一列数据中相邻数据差值的问题
如上图,A列是名字,B列是日期,C列是数值
我现在需求生成D列,也就是C列数据相邻日期的差值。
求大佬帮忙!
令狐师兄 发布于 2022-3-28 11:28
发布于2022-3-28 11:32
  • 令狐师兄 令狐师兄(提问者) 你好,是需要在数据集内完成,通过最终表格是可以做的,但我会对其在进行数据处理,所以要在数据集的时候就完成操作
    2022-03-28 13:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 令狐师兄(提问者) 我的文档就是通过sql语句,在数据集处理的啊
    2022-03-28 13:27
发布于2022-3-28 11:31
    2022-03-28 13:22
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 令狐师兄(提问者) 如果想从数据集中处理,那总得告诉大家是什么数据库呗
    2022-03-28 14:00
陈阿大Lv5初级互助
发布于2022-3-28 11:33
    2022-03-28 13:23
  • 陈阿大 陈阿大 回复 令狐师兄(提问者) 那需要看你用的是什么数据库了,整体思路是查询出这个数据集的行号,上下两个行号做关联,然后再相减,类似这样https://blog.csdn.net/cassiel33/article/details/9187767
    2022-03-28 13:36
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2022-3-28 11:37
你是要用sql实现 还是说在帆软里面写公式进行实现
  • 519浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-28 11:37
