js如何获取多个系列的提示
有三个系列
用自定义提示写js,只能获取到第一个系列
请问如何获取后面几个系列一起显示
需求:想单独修改系列名称的颜色(不用富文本),用js
FineReport yzm265675 发布于 2022-3-28 16:28 (编辑于 2022-3-28 16:34)
发布于2022-3-28 16:32(编辑于 2022-3-28 17:04)
图表多系列提示.rar
你内置一个数据上来。说一下你最终要的结果。可以手工模拟画一个也可以。。。
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 大哥 我上传了两个图 ,点地图的标签提示的样式修改只能通过JS修改一个系列的字体颜色, 后面几个系列修改不了
    2022-03-28 16:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm265675(提问者) 你这样设置后。它的提示会自动把所有系列的数据都提示出来呢。。。你说修改字体颜色,,你是想在提示的时候,比如广东省,高压管网它的数据用红色,,低压管网用蓝色?只是想字体的颜色不一样?
    2022-03-28 16:43
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 回复 CD20160914 对 ,就是这个意思
    2022-03-28 16:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm265675(提问者) 看上面截图。是不是类似这样?
    2022-03-28 16:56
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 回复 CD20160914 对,是的
    2022-03-28 16:57
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-3-28 16:32
在这写呢?
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 大哥 我上传了两个图 就是点地图的标签提示的样式修改只能通过JS修改一个系列 后面几个系列修改不了
    2022-03-28 16:36
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2022-3-28 16:35(编辑于 2022-3-28 17:07)
var fine=new Array() //定义一个数组
for (var j = 0; j < fine_role.length; j++) { //循环
 if (fine){//做判断
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 大哥,那几个系列如何一起返回(return)
    2022-03-28 16:40
  • Leonard.Lin Leonard.Lin 回复 yzm265675(提问者) 既然是个数组,就需要逐个判断输出了,按道理讲你这个需求用条件显示是可以实现的把,条件显示-数据点提示,你在根据不同系列设置不同颜色
    2022-03-28 16:46
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 回复 Leonard.Lin 每个系列里面有数值 我要把提示中每个系列的数值设置颜色高亮 提示是这样的:管网里程:100 km 我要把那个100设置颜色
    2022-03-28 16:49
  • Leonard.Lin Leonard.Lin 回复 yzm265675(提问者) 根据值区间去设置呗,看上面的图片
    2022-03-28 17:07
congerLv6高级互助
发布于2022-3-29 21:28
function () {
  let series = this.seriesName
  switch (series) {
    case '05-04':
      console.log('我是05-04系列');
      break;
    case '05-05':
      console.log('我是05-05系列');
    default:
      break;
  return this.seriesName;
系列可以取到后进行判断
  • 936浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-29 21:28
