单元格的公式函数批量更改
单元格的公式函数的某一个值能否批量更改
FineReport peter212 发布于 2022-3-29 11:05
qxl2Lv5见习互助
发布于2022-3-29 11:25
1、如果你定义的这个名字不重复的,可以直接用编辑器打开cpt,然后用查找替换,如果你只是想替换其中部分,用这种方式也相对方便一点。
2、替换后的结果
3、注意:最好先cpt做下备份,万一名称有重复都会替换掉。
free_zzLv6中级互助
发布于2022-3-29 11:07
鼠标放在右下角,像excel一样向右边拉
  • peter212 peter212(提问者) 鼠标放在右下角,像excel一样向右边拉,就会出现问题,要替换的单词变成一种奇怪的单词了
    2022-03-29 12:02
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-3-29 11:10
如果所有单元格公式都一样,全选中修改
  • peter212 peter212(提问者) 全选中修改,不成,就不让编辑,你试试
    2022-03-29 12:00
  • 15922204585 15922204585 回复 peter212(提问者) 我这边可以,全选中修改的前提是该单元格只有一个删选条件并且里面公式相同
    2022-03-29 12:09
  • peter212 peter212(提问者) 回复 15922204585 哦,公式不同,所以我没试成
    2022-03-29 23:14
  • 450浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-29 11:25
