决策分析报表能一直开着问题
决策分析报表能否一直开着吗?比如24小时正常运转。
FineReport yyfnet 发布于 2022-3-30 07:57
发布于2022-3-30 08:03
可以的,只要服务器稳定,报表可以一直开着的
  • yyfnet yyfnet(提问者) 在内存管理有一个生命周期选项 清楚过期会话,清除超过()分钟无操作的会话 报表需要一直开着,做大屏用,中途是没任何操作的
    2022-03-30 11:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 这个你大屏不连接服务器,那就像静态页面,除非你做刷新,会提示你登录,如果有动态刷新取数据,在你的会话周期内,会续接生命周期,不影响,真怕,那就会话周期设置大一些,记得最大支持14天
    2022-03-30 11:23
  • yyfnet yyfnet(提问者) 都是动态刷新的数据,意思就是在周期内有刷新数据,就会保持报表正常运行的? 你说的有道理,那会话周期设置14天试试
    2022-03-30 11:26
  • 227浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-30 08:03
