怎么可以实现提交成功之后,根据某个字段或者单元格的值再执行一个sql提交?
子表的状态都变成1之后,主表的状态改变。但是现在子表的最后一条数据提交时,因为状态还未改变 导致 主表状态未改变
FineReport jack丶杨某人 发布于 2022-3-31 08:24
发布于2022-3-31 08:38
可以尝试,设置两个按钮,用按钮自带提交入库功能,设置按钮不可见
然后再设置一个按钮,点击事件,写js,模拟点击这两个提交按钮,第二个主表提交设置延迟
未测试,一个方案
模拟点击按钮js代码如下
_g().getWidgetByName("a1").fireEvent("click");//a1是按钮名称
setTimeout(function() {
_g().getWidgetByName("a2").fireEvent("click");//a2是按钮名称
}, 3000) //3秒点击第二个按钮,可以自己改延时时间
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 按钮指的是控件里的按钮控件吗?,
    2022-03-31 08:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jack丶杨某人(提问者) 是的,按钮控件点击事件,有提交入库功能
    2022-03-31 08:41
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 snrtuemc 好的我试试
    2022-03-31 08:43
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 snrtuemc 你好,我那个判断是数据集查出来的值放在单元格里的,子表提交成功时如果不刷新页面,状态还是提交之前没变,但是刷新的话 那个延时提交的js好像就没用了。。有什么办法可以提交的时候把提交的结果刷新成最新的,然后再执行主表的sql吗?
    2022-04-01 11:29
yzm216333Lv3见习互助
发布于2022-3-31 09:16
写个存储过程就可以了
shirokoLv6资深互助
发布于2022-3-31 09:35
数据库写个触发器就很完美了
  • 428浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-31 09:35
