报表中百分比大小比较无效
如图,设置条件属性【颜色】若左边数据<右边数据,则左边标红,但实际判断失效。请问怎么解决呀?谢谢
FineReport Windllow 发布于 2022-4-1 15:47
发布于2022-4-1 15:49
你这个实际值是数字么?
发布于2022-4-1 15:49(编辑于 2022-4-1 16:07)
SUBSTITUTE(a2,"%","")*1<SUBSTITUTE(b2,"%","")*1
SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(a2,"%","")," ","")*1<SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(b2,"%","")," ","")*1
如果还不行。。先用len(b2)你右边的单元格看一下字符有多少个。。。
  • Windllow Windllow(提问者) 试了,无效呢。我用TODOUBLE()转了也没效
    2022-04-01 16:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 Windllow(提问者) 再看修改的。。。
    2022-04-01 16:06
发布于2022-4-1 15:50
你的单元格是不是带%号
需要
replace(A1,"%","")*1.0>replace(B1,"%","")*1.0
把%取消这样来比较
  • Windllow Windllow(提问者) 试了,还是无效。左边的是计算得出,右边的从数据库获取的字符串
    2022-04-01 15:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Windllow(提问者) 难道你的计算用了条件属性,新值?
    2022-04-01 16:01
  • Windllow Windllow(提问者) 回复 snrtuemc 没有,就是单元格的数据
    2022-04-01 16:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Windllow(提问者) 那正常可以的啊。。。看看还有其他自负没有,比较需要纯数字才可以
    2022-04-01 16:05
  • 343浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-1 16:07
