FineBI连接Hive数据库失败
报错原因:com.fr.third.alibaba.druid.pool.GetConnectionTimeoutException: wait millis 10001, active 0, maxActive 50, creating 0, createErrorCount 12
按照帮助文档下载驱动添加驱动做的,结果显示连接错误
这里master是建立完毕映射关系的,前面使用sql连接试了一下,master作为地址是可以的
FineBI yzmKnbB25253026 发布于 2022-4-4 13:45 (编辑于 2022-4-4 14:07)
lbstjwLv7中级互助
发布于2022-4-4 13:49(编辑于 2022-4-4 15:11)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2557
帮助-Hadoop Hive数据连接
一般这个数据连接URL位置容易出错,请楼主注意检查。
用IP再试试,不行的话,检查编码用下UTF-8或者其它看看对不对,还有防火墙有没有打开10000端口
  • yzmKnbB25253026 yzmKnbB25253026(提问者) 排查过了,这个地方没有出现问题
    2022-04-04 14:06
  • lbstjw lbstjw 回复 yzmKnbB25253026(提问者) 用IP再试试,不行的话,检查编码换下试试
    2022-04-04 15:01
  • lbstjw lbstjw 回复 yzmKnbB25253026(提问者) 还有就是防火墙有没有打开10000端口
    2022-04-04 15:10
  • 569浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-4 15:11
