mongodb数据库,建立数据集的时候怎么使用另一个数据集的数据
比如说先从A集合中排序选出五十个文档,然后通过这五十个文档的id,去B集合中选取这些id的其余信息,这要怎么做。注意,是mongodb,不是mysql。
从图二中获取五十条视频id,然后去图一中搜索所有id的标签,用以生成词云图。目前不知该通过何种方式才能生成相应的数据集
FineReport yzmffNW46925020 发布于 2022-4-4 22:08 (编辑于 2022-4-4 23:17)
发布于2022-4-4 22:42
写2个数据集,在单元格通过「动态注入」的形式实现数据删选过滤;
巧用参数注入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html
  • yzmffNW46925020 yzmffNW46925020(提问者) 感谢,但是这个方法好像不太适合我这个需求,具体需求我已经写在问题上了
    2022-04-04 23:18
  • zsh331 zsh331 回复 yzmffNW46925020(提问者) 数据通过单元格动态注入处理过滤,图表用「单元格数据源」咋就不行了呢…图表单元格数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
    2022-04-04 23:22
  • yzmffNW46925020 yzmffNW46925020(提问者) 感谢,之前是我想偏了
    2022-04-04 23:47
  • 245浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-4 23:17
