单元格B4有多个条件:
赋新值计算;
计算以后为空的值单元格显示为空;
计算以后值<0的字体标红;
实际结果:条件2和3并不会在1执行以后再执行,而是先执行2和3,再执行1.有没有办法先执行1,再执行2和3。(调整条件属性的顺序,试过,不可行)
如果你所说的没问题,那后面的需要引用前面的结果时,后面的条件把前面的也包含进去
比如第一步公式是:$$$<100给个新值100。
第二步引用该值 公式就是if($$$<100,100+a1,$$$+a1)
这个目前官方没有对应接口。。。
可以提交帆软技术人员咨询处理
根据上下顺序执行的
条件属性不能判断条件属性
你可以再公式里面把 新值算出来,再用条件属性判断条件
依靠大神提供的思路,用结果再进行条件判断,果然~
