如何添加报表控件,有什么方法呢?
报表晚上出现异常情况,需要在家中远程公司服务器进行操作,比如打开设计器添加文本控件,这样比较麻烦,除了通过这种方法,能不能不远程服务器而是通过页面的方式进行加控件,请教大神
FineReport 张宇 发布于 2018-11-26 09:32
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2018-11-26 09:35
FineReport是C端工具,你只能通过后台去操作,不能直接在页面上操作,如果你想在页面上操作,你可以尝试用FineBI。
  • 张宇 张宇(提问者) 用帆软做的填报报表,提取的实时数据库的数据,然后用帆软提交到oracle数据库,然后用帆软做查询展示,如果在用填报报表提交之前发现数据异常,需要进行手动填报数据再提交,所以要加控件才能修改,如何加这个控件呢?
    2018-11-26 09:41
  • No1-王子阳 No1-王子阳 回复 张宇(提问者) 你添加这个空间是要查询的还是要维护单元格数据的?
    2018-11-26 09:43
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 No1-王子阳 在填报报表里加控件,需求就是对数据进行修改,因为数据异常了,就是对单元格数据进行修改
    2018-11-26 09:46
  • No1-王子阳 No1-王子阳 回复 张宇(提问者) 如果你想单元格维护,那么建议你做一个数据校验,在维护的单元格添加一个控件,然后设置条件属性根据数据校验的结果,使要维护单元格的控件可用或者不可用。
    2018-11-26 09:46
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 No1-王子阳 没法加条件属性,因为数据异常的情况很多,没法加条件,一般都是用户打电话或者发微信告知管理员,然后管理员在登录服务器添加控件,因为报表太多,数据量太大,上百个报表,上千字段,造成帆软管理员工作量太大,最初的需求就是自动抓取数据,为了防止随便被修改,这样数据严谨而且准确,除非异常了才手动填报,如何转移一下工作量,减轻帆软报表维护人员工作量
    2018-11-26 09:52
axingLv6专家互助
发布于2018-11-26 09:39
你的报表能够外网访问的话,不用远程公司服务器也行啊
直接在你的电脑设计器里远程设计
  • 张宇 张宇(提问者) 不能外网访问,用帆软做的填报报表,提取的实时数据库的数据,然后用帆软提交到oracle数据库,然后用帆软做查询展示,如果在用填报报表提交之前发现数据异常,需要进行手动填报数据再提交,所以要加控件才能修改,如何加这个控件呢?
    2018-11-26 09:44
  • 张宇 张宇(提问者) 能不能一开始设计的时候都加上控件,让用户随便修改,然后到最后统计修改次数,比如哪个字段经常被修改,最后能统计吗?如何统计?
    2018-11-26 09:57
  • axing axing 回复 张宇(提问者) 这个要写js
    2018-11-26 10:05
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 axing 给个例子吧 没写过
    2018-11-26 10:09
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2018-11-26 09:45
首先要能外网访问,然后image.png自己配置一下,就可以本地设计器切换远程目录了啊
  • 张宇 张宇(提问者) 用的公司内网 外网不能访问 为了安全考虑
    2018-11-26 09:47
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 张宇(提问者) 那就没办法了,你只能远程服务器的设计器加了····
    2018-11-26 09:49
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 圣体叶小凡 假如字段被修改了 月底向统计一下被修改的次数 还有哪个字段被修改了 怎么做到呢?
    2018-11-26 09:58
  • 1121浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-26 09:45
