url直接导出报表内容
关于url直接导出报表内容,值和参数分别应该填什么内容。
比如我现在有两张cpt叫cpt1和cpt2,里面都有两个参数大区和负责人,我cpt1大区选了东大区,负责人选了张三,我查询之后点击导出,会把东大区传递到cpt2的大区里面,张三传递到cpt2的负责人里面然后根据参数导出cpt2。这样的话参数和值应该怎么填呢
FineReport yzm282845 发布于 2022-4-8 17:22 (编辑于 2022-4-8 17:32)
发布于2022-4-8 17:23
照抄啊
  • yzm282845 yzm282845(提问者) 怎么照抄,这应该涉及两个cpt吧
    2022-04-08 17:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm282845(提问者) 第5个框里面的cpt改成你的cpt名称一样的
    2022-04-08 17:26
  • yzm282845 yzm282845(提问者) 回复 Z4u3z1 我更新了下问题,你看下
    2022-04-08 17:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm282845(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3460.html 参考这个文档
    2022-04-11 09:06
@Lv6资深互助
发布于2022-4-8 17:25
js里面写了个路径+号拼接内容形成一个完整的链接
  • yzm282845 yzm282845(提问者) 我完善了下问题,你看下
    2022-04-08 17:36
  • @ @ 回复 yzm282845(提问者) 那你得用网络报表
    2022-04-08 17:37
fish19880902Lv4初级互助
发布于2022-4-8 17:25
一模一样复制进去,参数aaa 也复制进去,后面公式内的是系统参数,也复制就好
  • yzm282845 yzm282845(提问者) 比如我现在有两张cpt叫cpt1和cpt2,里面都有两个参数大区和负责人,我cpt1大区选了东大区,负责人选了张三,我查询之后点击导出,会把东大区传递到cpt2的大区里面,张三传递到cpt2的负责人里面然后根据参数导出cpt2。这样的话参数和值应该怎么填呢
    2022-04-08 17:31
  • fish19880902 fish19880902 回复 yzm282845(提问者) 上面参数那边加 bbb = $大区 ccc= $负责人 下面js里面 aaa 后面 + \'&大区=\' + bbb + \'&负责人=\' + ccc
    2022-04-08 17:41
发布于2022-4-8 17:39(编辑于 2022-4-8 17:45)
URL直接导出(post方式)- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
你用这种方式呀。。。这样可以写报表名称。。参数一样可以获取到。。。
var mydate= this.options.form.getWidgetByName("地区").getValue();
然后
var config = {              地区 : mydate,
  • yzm282845 yzm282845(提问者) 这个地区就是参数之一是吧,这里面写华北是不是写死了,可以动态传递吗
    2022-04-08 17:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm282845(提问者) 可以的呀。。。直接获取获取参数就行了。。
    2022-04-08 17:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm282845(提问者) 上面改了一下语句
    2022-04-08 17:44
  • yzm282845 yzm282845(提问者) 回复 CD20160914 这种方式好像要安装导出的插件,安装的时候提示版本过高
    2022-04-11 13:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm282845(提问者) 不用呀。直接写js呀
    2022-04-11 13:16
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-8 17:45
