填报数据自动清空
如图
FineReport peter212 发布于 2022-4-9 11:18 (编辑于 2022-4-9 20:02)
发布于2022-4-9 11:32
设计器中选中编号单元格,设置原值,其他不该
  • peter212 peter212(提问者) 我的这个 【插入行策略】就是空值呀
    2022-04-09 11:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 peter212(提问者) 需要选中编号单元格,不是按钮那个单元格,再检查下,我看默认模板就是空值,你是不是设置了
    2022-04-09 11:43
  • peter212 peter212(提问者) 可以了,谢!
    2022-04-09 20:07
@Lv6资深互助
发布于2022-4-9 11:21(编辑于 2022-4-9 13:04)
设计器截个图,看个插入行策略是不是原值改空值
  • peter212 peter212(提问者) 刚开始学,你是指这里吗?截图在完善里
    2022-04-09 11:31
  • @ @ 回复 peter212(提问者) 修改了
    2022-04-09 13:04
  • @ @ 回复 peter212(提问者) 你的数据是填写的还是自动带出来的
    2022-04-09 13:07
  • peter212 peter212(提问者) 我发现了,如果选择1002这样原有数据的行后,点击插入,下面的数据格就空的;如果手动填写一个新的数据段,那么再在后面点添加,就把这个手动填写新的数据复制到下面了,其实这样很不方便。你可以试试
    2022-04-09 20:19
  • 334浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-9 20:02
