出现这个错误提示不知道这个语句如何写,想自动实现编号
出现这个错误提示 不知道这个语句如何写,mysql想自动实现编号
SELECT CONCAT('PO',CONVERT(CHAR(6),GETDATE(),12) + RIGHT('0000'+CAST(COUNT(*)+1 AS VARCHAR(5)),5)) AS PSID FROM TB_MFPOS WHERE OS_ID='PO'   以上在sql2008运行又可以
金色年华 发布于 2022-4-10 07:02
数码天空Lv4初级互助
发布于2022-4-10 14:27
 正确的MySQL语句如下:
SELECT
CONCAT('PO', date_format(now(), '%y%m%d'), RIGHT('0000' + CAST(COUNT(*) + 1 AS VARCHAR(5)),5)) AS PSID
FROM
TB_MFPOS
WHERE
OS_ID = 'PO'
全栈数据Lv6初级互助
发布于2022-4-10 09:10
你这是SQLServer的语法,在MySql中是不支持GetDate函数的,同时,mysql的convert函数只有两个参数,参数和sqlserver不一样,能力也比SQLserver弱。
你的需求在mysql里应该改成这样:
SELECT CONCAT('PO',date_format(CURRENT_DATE(),'%y%m%d'))
完整语句:
SELECT CONCAT('PO',date_format(CURRENT_DATE(),'%y%m%d')) + RIGHT('0000'+CAST(COUNT(*)+1 AS VARCHAR(5)),5)) AS PSID FROM TB_MFPOS WHERE OS_ID='PO'
  • 金色年华 金色年华(提问者) 运行的时候出现了这个错误:[SQL]SELECT CONCAT(\'PO\',date_format(CURRENT_DATE(),\'%y%m%d\')) + RIGHT(\'0000\'+CAST(COUNT(*)+1 AS VARCHAR(5)),5)) AS PSID FROM TB_MFPOS WHERE OS_ID=\'PO\' [Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near \'VARCHAR(5)),5)) AS PSID FROM TB_MFPOS WHERE OS_ID=\'PO\'\' at line 1
    2022-04-10 12:48
  • 全栈数据 全栈数据 回复 金色年华(提问者) 你按照Mysql的语法修改就行,mysql有mysql的函数
    2022-04-10 18:28
  • 319浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-10 14:27
