求一个单元格公式条件判断问题?谢谢
C1单元格判断条件是这样的:
首先判断
如果 (a1>95 并且 b1>95) 并且 (a1>100 或者 b1>100) 满足这条件时单元格值=a1+b1 , 如果 (a1>95 并且 a1<100) 并且 (b1>95并且b1<100) 满足这条件时单元格值=a1+b1-10,
以上两个不满足时,单元格的值=0
FineReport 7kitV3l8 发布于 2022-4-11 13:40
发布于2022-4-11 13:43(编辑于 2022-4-11 13:57)
if(and(a1>95 , b1>95,or(a1>100,b1>100)),a1+b1,if(and(a1>95,a1<100,b1>95,b1<100),a1+b1-10,0))
  • 7kitV3l8 7kitV3l8(提问者) 你好, 不生效呢? 执行结果满足不满足的情况都时最后一个0
    2022-04-11 13:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 7kitV3l8(提问者) 你举例说一下满足a1+b1的情况。。。截图说一下。。
    2022-04-11 13:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 7kitV3l8(提问者) 修改了一下公式。你再看一下。。我之前判断成b100单元格去了。。
    2022-04-11 13:57
  • 266浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-11 13:57
