多数据集对应扩展,多出空白行问题,请求解答
这几个数据集都是向下扩展,父子单元格都是默认的(夹在子数据集1,2之间的主数据集左父格为第一列),因为子数据集2与子数据集1为多对多,主数据集与子数据集为1对多,子数据集2向下扩展的时候,导致主数据集与子数据集1多出几行空白行,请求各位大牛解答
FineReport yzm139512 发布于 2022-4-12 11:29 (编辑于 2022-4-13 09:02)
发布于2022-4-13 09:31
这个就是子数据集2多出数据影响,和主数据和子数据集1都对不上,导致中间空白行
这个建议数据处理好,最好是主数据左连接两个子数据集,不然没法避免
sxXgXbQBLv1见习互助
发布于2024-12-20 10:42
这个问题解决了嘛。。。我也有这样的问题
zhenyu123Lv4见习互助
发布于2024-12-20 11:07
建议如果两个主表没直接关系的话不要写在同一行,可以用报表块的方式实现效果。如果主表有直接关系的话需要先把数据表关系搭建好之后再在表格中拖入字段
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-20 11:07
