条件判断P1-1及以下
怎么设置公式, 判断某个值是否在P1-1及以下(P1-1,P1-0,P0-1,P0-2,P0-3,P0-5.....)
FineReport 柿柿 发布于 2022-4-13 12:20 (编辑于 2022-4-13 13:58)
共5回答
发布于2022-4-13 12:24(编辑于 2022-4-13 14:04)
你最终要得到什么效果??比如原来是如何的。最终要什么结果?模拟一下
if(SUBSTITUTE(mid(a2,2,10),"-","")*1<=SUBSTITUTE(mid("P1-1",2,10),"-","")*1,"是","否")
  • 柿柿 柿柿(提问者) 做值判断 你看补充图片
    2022-04-13 13:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 柿柿(提问者) 更新了公式。你自己修改单元格就行了
    2022-04-13 14:03
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-4-13 13:23
截取-后面的数值,在与1比较大小
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-4-13 13:45(编辑于 2022-4-13 15:33)
if(INDEXOFARRAY(SPLIT(REPLACE(A1,"P",""),"-"),1) < 1 ,"是"
,if(and(INDEXOFARRAY(SPLIT(REPLACE(A1,"P",""),"-"),1) = 1,INDEXOFARRAY(SPLIT(REPLACE(A1,"P",""),"-"),2) <= 1),"是","") )
fanxuriLv6见习互助
发布于2022-4-13 13:51
P1-2  这种的应该是固定格式,你可以: 1*m+2*n 计算之后去比较大小就可以了
数码天空Lv4初级互助
发布于2022-4-13 14:30
也可以用数组判断,参考公式如下:
IF(INARRAY(A5, SPLIT("P1-1,P1-0,P0-1,P0-2,P0-3,P0-5.....", ",")) > 0, "是", "")
  • 6关注人数
  • 455浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-13 15:33
