最佳回答 |
1
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-4-13 12:54(编辑于 2022-4-13 13:58)
a2单元格设置公式形态: format(c2-d2,"±0.00") 如果不想显示8.55: format($$$-b2,"±0.00") 如果要显示8.55 $$$+"\n"+format($$$-b2,"±0.00")
最佳回答 |
1
@Lv6资深互助发布于2022-4-13 12:29(编辑于 2022-4-13 12:36)
dnRwQMbJ(提问者)
- 好吧,谢谢
@ 回复 dnRwQMbJ(提问者)
- 相减可以得出差值 但是正负标识你拼接上去
@ 回复 dnRwQMbJ(提问者)
- 看我修改的
dnRwQMbJ(提问者) 回复 @
- 请问一下相减如何使用的
@ 回复 dnRwQMbJ(提问者)
- 什么意思 你看我修改答案的图
最佳回答 |
1
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-4-13 12:32
如果前后都是一样的话 可以直接 format(B2-A2,"±0.00") B2,A2是对应列
最佳回答 |
dnRwQMbJLv2见习互助发布于2022-4-13 13:29(编辑于 2022-4-13 13:42)
