新版本的单元格数据列如何批量设置为列表?
以前10版本的设计器可以直接替换FunctionGrouper"/>,现在已经不是每个单元格都有这个属性了,请问我要怎么批量设置为列表image.pngimage.png
FineReport yzm245758 发布于 2022-4-13 15:46
发布于2022-4-13 15:51(编辑于 2022-4-13 15:51)
你用编辑打开后。找到11的版本里面它的属性是什么再统一设置吧。。
我10的版本也是一样这样操作的。。公司电脑没有安装11,,你仔细找一下11的属性是什么了。肯定有统一的属性的。。你仔细找一下。。
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 不是11,只是10的最新编辑器,我看了它的属性,已经没有这项了
    2022-04-13 16:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm245758(提问者) 有呀。。。我用10.0.19也是可以的呀。。。
    2022-04-13 16:39
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 回复 CD20160914 如果你是选中多个字段一起拖出来的 就没有,一个一个单独拉出来的数据列就有
    2022-04-13 16:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm245758(提问者) 在设计器选中多个单元格就是不能一起设置列表还是分组的呀。。就是要用文本编辑器打开。。统一去处理cpt才可以的呢。。。。
    2022-04-13 16:48
  • 193浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-13 15:51
