报表打印时,显示出打印次数
在报表打印出来后,在报表上显示当前是第几次打印的,哪位大神知道如何处理啊
感谢...
perfection 发布于 2018-11-26 10:15
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-26 10:22
在打印后事件JS调用SQL(),用一张表记录这个数据
  • perfection perfection(提问者) 可以详细一点吗?
    2018-11-26 11:41
  • lefantian lefantian 回复 perfection(提问者) 我上了个图,就是打印后里写个JS事件,JS去访问数据库记录打印次数
    2018-11-26 14:08
  • perfection perfection(提问者) 回复 lefantian 好的。明白了多谢
    2018-11-26 14:56
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-26 10:22
这个需要你在表增加一个字段 保存打印次数 ,做法思路    报表单元格插入SQL公式获取到打印次数然后+1  然后去WEB属性里的打印后事件 设置填报入库 保存打印次数这样 就可以了
  • 741浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-26 10:22
