最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-4-14 14:44
帆软用户ZygNv4jC3b(提问者)
- 新问题实际值是NULL要怎么写啊?直接写NULL好像没用!
Z4u3z1 回复 帆软用户ZygNv4jC3b(提问者)
- NULL 是超脱三界的 SQL的查询一般为 where 字段 IS NULL 通常情况下(已ms sql server为例) WHERE ISNULL(字段,\'0\')=0(意思是如果 字段是 NULL 则视为0结果为 字段等于0以及 NULL的数据)
帆软用户ZygNv4jC3b(提问者) 回复 Z4u3z1
- 那就是要改数据库,软件实现不了是吗?
- 上边不是举例了么
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-4-14 14:44(编辑于 2022-4-14 14:45)
设置显示值 与实际值 就行了 显示值设置 是与否 实际设置 1和0
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-4-14 14:44
最佳回答 |
krystal033Lv7高级互助发布于2022-4-14 14:45
最佳回答 |
yanwen890Lv5见习互助发布于2022-4-14 14:46
数据字典
最佳回答 |
plarmyLv5见习互助发布于2022-4-14 15:14
数据字典和实际值显示值
