请问返回指定日期对应的数值应该怎么设置呢
比日期区间是2022-04-01 到 2022-04-15,指定日期是2022-04-01,想获取指定日期对应列的数值应该用什么公式,不同日期对应的值不同,用max或者min行不通
FineBI Darkest 发布于 2022-4-17 11:26
发布于2022-9-9 16:59
-- 过滤组件,对需要返回的字段列(指标字段)设置明细过滤
-- 过滤组件-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-382.html
发布于2022-4-17 11:37
帆软中max和min函数对日期没有效果,可以先用datetonumber函数把日期转换成数字,再用max和min函数,在用todate函数转换成日期格式
  • Darkest Darkest(提问者) 是想通过指定的日期来筛选对应的数值,比如指定日期是4月1日,获取4月1日对应的数值,用什么函数可以做到呢
    2022-04-17 12:01
数码天空Lv4初级互助
发布于2022-4-17 20:40
JS实现循环遍历单元格取值
//_obj是表格tr对象
var _obj = $(".x-table tr");
//_length是tr行数
var _length = _obj.length;
for(var i = 0; i < _length; i++) {
    //遍历tr中的对象td
    var _td = _obj.eq(i).find("td");
    for(var j = 0; j < _td.length; j++) {
        //_val是每个单元格值
        var _val = _td.eq(j).text();
        //去除空格
        var _tval = $.trim(_val);
        //判断日期列中的值是否等于指定日期
        if(_tval == "2022-04-01"){
        alert(_td.eq(j+1).text());  //取后面对应的数值列的值
                return false;   //结束循环
  • 401浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-9 16:59
