单元格同时有拖入的数据集和填报控件,想实现新增空白行进行填报时根据其他单元格填报的内容自动生成编号
如图所示,想在新增行的填报中,根据填报的日期和车间自动生成批次号,如何实现?
根据控件自动匹配值会把拖入的数据列修改掉,无法达成展示的效果
FineReport yzmsd8hm8346362 发布于 2022-4-19 10:22 (编辑于 2022-4-19 10:24)
发布于2022-4-19 10:26
公式设置="9"+format(c2,"yyyymmdd")+"1"
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 你说的应该是默认值吧,关键是我只能在新增行的时候自动生成,没办法在新增行后修改车间或者日期,使批次同步改变
    2022-04-19 10:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmsd8hm8346362(提问者) 原值。。设置原值。。插入行的时候公式才会扩展。不然公式不会扩展。。。
    2022-04-19 10:42
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 回复 CD20160914 你是说单元格设置公式,插入行设置原值是吗。我想了一下是可以的。 但是那我如果想让编号最后面的那个1按照日期和药品同时相同的情况下自增怎么办,当天第1批A药品末位为1,第2批为2,以此类推。但是新增B药品的时候又从1开始自增,有办法实现吗?
    2022-04-19 10:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmsd8hm8346362(提问者) 能否上传一下模板。。文件》数据》内置模板。。输出。。。发模板上来看一下。。这样好测试
    2022-04-19 10:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmsd8hm8346362(提问者) 这里回复你了:https://bbs.fanruan.com/wenda/question/116279-me.html
    2022-04-19 12:32
发布于2022-4-19 10:24
可以用条件属性,新值来,等于空的时候设置你的编号
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 我觉得我需要实现的效果应该是给车间和日期添加编辑后事件,只要车间和日期中的任何一个编辑修改完了,批次号就会变,奈何不会JS
    2022-04-19 10:43
@Lv6资深互助
发布于2022-4-19 10:24(编辑于 2022-4-19 10:26)
="922"+format(A2,"MMdd")+"1"
922 和 后面的 1 是咋出现的?根据什么
  • 560浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 10:26
