填报事件设置now(),然后设置下
修改时间,就需啊哟每个可以修改的控件,写js事件,编辑结束,给对应修改时间单元格写当前编辑结束时间,js代码参考
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
var o = {
"M+": this.getMonth() + 1, // 月份
"d+": this.getDate(), // 日
"h+": this.getHours(), // 小时
"m+": this.getMinutes(), // 分
"s+": this.getSeconds(), // 秒
"q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
"S": this.getMilliseconds() // 毫秒
if (/(y+)/.test(fmt))
fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
for (var k in o)
if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
return fmt;
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); // 获取日期与时间
contentPane.setCellValue(0, col+1, ro, b);//给当前单元格后面单元格赋值时间,你直接可以通过col+n,那就是往后n列
