报表的url后怎么跟登陆用户的账号
报表的url后怎么跟登陆用户的账号
FineReport 不认识路的司机 发布于 2022-4-19 11:21 (编辑于 2022-4-19 11:22)
发布于2022-4-19 11:23
这个如果在决策系统,不用跟url后面
直接$fine_username就可以获取到
  • 不认识路的司机 不认识路的司机(提问者) 我是要把报表链接发给一个用户,但是涉及到数据权限,需要在报表链接后加上该用户的账号
    2022-04-19 11:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 不认识路的司机(提问者) 没有登录决策系统,直接发账号,那就XXXXX.cpt&zh=zhangsan,这样直接拼接,然后接收页面用zh来获取zhangsan这个账户,
    2022-04-19 11:28
水清天蓝Lv7初级互助
发布于2022-4-19 11:23
JavaScript超链传参-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-911.html
吃肉不长肉Lv6见习互助
发布于2022-4-19 11:24
参数$fine_username  直接获取用户账户
aiyoupinLv5见习互助
发布于2022-4-19 11:28
限定这个用户的话。你在模板数据集的SQL里,加上$fine_username 这个用户判断。不是这个用户打开看不到结果的。  比如 SELECT * FROM test where $fine_usernam='XXX'
  • 499浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 11:28
