sqlsever存储过程在帆软上执行时间上
有一个存储过程, 在sqlsever上执行不到1秒, 但是在帆软上会执行很久都没有查询到结果, 这是为什么?应该怎么做  代码大致如下
USE [OTHER]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE  [dbo].[sjzz]
@公司 varchar(20)
,@年 int
,@月 int
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SET ANSI_WARNINGS ON
CREATE TABLE #linshi
年 int
,月 int
,公司 varchar(50)
,类别 varchar(50)
,部门 varchar(50)
,金额 float
declare @l_error int
declare @l_trancnt int
select @l_trancnt = @@trancount
if @l_trancnt = 0
begin transaction  tran_sjzz
else
save transaction  tran_sjzz
delete from OTHER.DBO.testsjzzf where corp=@公司 and iyear=@年 and imonth=@月
INSERT INTO OTHER.DBO.testsjzzf
select * from test
select * from testsjzzf
END
FineReport 柿柿 发布于 2022-4-19 16:45 (编辑于 2022-4-19 16:48)
发布于2022-4-19 16:48(编辑于 2022-4-19 16:50)
  • 柿柿 柿柿(提问者) 没有 几十 ~200
    2022-04-19 16:49
  • 柿柿 柿柿(提问者) 按年月就十几条 存储过程使用insert 就查询很久 如果不使用就很快 不知道是不是insert的问题
    2022-04-19 16:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 柿柿(提问者) 看一下上面的连接
    2022-04-19 16:51
  • 柿柿 柿柿(提问者) 但在sqlsever上的查询速度很正常
    2022-04-19 16:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 柿柿(提问者) 上面的连接有说这样的情况。。你仔细看。。
    2022-04-19 16:52
尹仕杰Lv6见习互助
发布于2022-4-19 16:48
是不是没给这个账号设置存储过程权限呢
  • 柿柿 柿柿(提问者) 不会 执行其他存储过程都能正常查询
    2022-04-19 16:51
@Lv6资深互助
发布于2022-4-19 16:50
这个在智能运维里 修改一下时间就好了
发布于2022-4-19 17:00(编辑于 2022-4-19 17:06)
帆软上直接用exec sjzz '公司','2022','4'
不要用这个:
另外加上:
IF OBJECT_ID('TEMPDB..#linshi') IS NOT NULL
DROP TABLE  #linshi
  • 柿柿 柿柿(提问者) 不把数据存在临时表里怎么写才合适 想把数据放在数据库的某个表里 但是发现这样做在帆软上执行很久
    2022-04-19 17:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 柿柿(提问者) 上边的语句是:如果临时表存在就删除临时表,避免后面的create出错。先加上试试
    2022-04-19 17:22
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-19 17:06
