国际化死循环
我想实现决策系统根据系统语言,自动显示对应的决策报表功能;我在中文看板里面加了一个初始化事件,根据当前系统语言,自动跳转,目前出现了死循环,一直在跳转,有没有大佬帮忙解决一下,以下是JS:
var type = navigator.appName
if (type == "Netscape") {
var lang = navigator.language
} else {
var lang = navigator.userLanguage
//取得浏览器语言的前两个字母
var lang = lang.substr(0, 2)
// 判断英语
if (lang == "en") {
window.location.href = "http://localhost:8075/webroot/decision/view/form?viewlet=Form31.frm&op=form_adaptive"
// alert("当前系统语言是:"+lang);
//  跳转到英文的url
// 判断中文 - 不分繁体和简体
else if (lang == "zh") {
window.location.href = "http://localhost:8075/webroot/decision/view/form?viewlet=Form30.frm&op=form_adaptive"
//  跳转到中文的url
// 除上面所列的语言
else {
// window.location.href = "http://www.其他.com/"
//  跳转到其他语言的url
FineReport 用户K9867160 发布于 2022-4-20 11:25
发布于2022-9-17 14:28
你这个需要另外一个中转页面,这个js写在中转页面的初始化事件,这样跳转到对应语言页面就不会有初始化事件了
不然,对应模板每个都写初始化事件,你跳转了又初始化继续执行了
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-4-20 11:33
建议跳转之前需要加个判断,当前报表的语言是否跟系统语言一样,是的话就不跳转了 。
或者可以的话,把获取到的语言值,传到数据集里面,然后去判断查询哪些字段  例如
select  (case when  '${lag}' = 'zh' then nameZH when  '${lag}' = 'eg' then nameEg else name end ) name from a
  • 362浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-17 14:28
