time时间解决
通过编写SQL语句,在数据库里面查询出time类型的字段,在数据库中字段大于23:59:59时,可以继续再累加,但是再帆软中大于23:59:59无法显示出来,只能显示小于23:59:59 (上面那张图是在MySQL数据库中显示出来的,在帆软中大于23:59:59的无法显示)
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2022-4-20 14:46 (编辑于 2022-4-21 09:38)
发布于2022-4-20 14:47(编辑于 2022-4-20 14:48)
那就不是时间格式了??还有大于23:59:59的数据???难道有26:26:05这样的?????
那就要转换字段后去判断了。。你数据库原始是如何的。。什么数据库
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) MySQL数据库,在MySQL中,我给他的字段类型设置的是time类型,我要进行的是time类型的累加,再MySQL数据库中,当累加大于23:59:59 他还会自动的累加(比如累加到25:53:59),但是在帆软我再查询数据库里面的数据,time类型他大于23:59:59他就不会显示,小于23:59:59的就会显示出来
    2022-04-21 09:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 没有明白。。。截图说明一下,原始数据是如何。最终要什么效果。。。。
    2022-04-21 09:26
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 CD20160914 原始数据在上面问题上面,我更新了
    2022-04-21 09:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 这个时间。。。要如何呢???你最终要实现什么?效果,猜不到。。。
    2022-04-21 09:29
  • 孤陌 孤陌 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 大于23:59:59 那就是不同一天了 那你 需要把日期加上
    2022-04-21 09:30
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-21 09:38
