条形图,一个分类只有一个数值时,柱子之间距离不齐如图,这该怎么调
帆软用户3yxeX64K8K
发布于 2022-4-21 14:20
zsh331
Lv8
发布于2022-9-16 18:14
不同分类下存在不同的系列,就存在这个问题;将「分类和系列」在数据集中处理成一个字段 或 只绑定 分类/系列 其中一个字段。
用户6NWif5139660
Lv6
资深互助
发布于2022-4-21 14:28
帆软用户3yxeX64K8K(提问者)
调过了,没用,是每个系列里面只有一个分类,但是每一个柱子的位置在这个系列里面不一样,有的偏上有的偏下
用户6NWif5139660
回复 帆软用户3yxeX64K8K(提问者)
调整系列间隔呢? 你都试了吗
帆软用户3yxeX64K8K(提问者)
回复 用户6NWif5139660
调过了
用户6NWif5139660
那你得条形图距离不齐肯定是有原因啊
帆软用户3yxeX64K8K(提问者)
回复 用户6NWif5139660
是这样的,我数据源用的是单元格数据,就是一个分类一个数值,然后分类是report0~B3:B14,系列是report0~B3:B14,数值是report0~O3:O14,如果删除系列的话,我就需要设置12个条件显示去设置颜色,所以我这么设置,但是这样设置完之后,就出现了上面柱子之间间距不同
还有1条评论
点击查看
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
