填报数据的时候,根据前面单元格所填报的数据,设置后面跟随单元格控件的使用
这个功能倒是好实现,就是放在条件属性里,然后根据条件判断,但是那样不是实时的,我需要他填报的时候根据前面单元格动态实时的变化
就是你前面一个单元格比如说设置的下拉框,A,B,C,D然后后面跟随的单元格判断如果是A,B类型,那么这个单元格的控件生效,否则不生效
FineReport 余悸 发布于 2022-4-21 16:37 (编辑于 2022-4-21 16:39)
发布于2022-4-21 16:39(编辑于 2022-4-21 16:45)
0421条件判断.rar
-----------参数类似这样---------------------------------
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));//后面一列控//件
var b =this.getValue();
if (b=="A"||b=="B"){
  c.setVisible(true);}//可用
else {
  c.setVisible(false)};//不可用
  • 余悸 余悸(提问者) 这个功能倒是好实现,就是放在条件属性里,然后根据条件判断,但是那样不是实时的,我需要他填报的时候根据前面单元格动态实时的变化
    2022-04-21 16:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 余悸(提问者) 我这个不是实时的????你看清楚。我这是js。好不好。。设置在你下拉框的编辑结束事件里面。。。
    2022-04-21 16:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 余悸(提问者) 你看它到底是不是实时的就知道了。。。
    2022-04-21 16:45
  • 余悸 余悸(提问者) 回复 CD20160914 前面选A,B的时候,后面那个单元格显示,否则就隐藏。那这部分可以实现吗
    2022-04-21 17:06
  • 余悸 余悸(提问者) 回复 CD20160914 确实是实时的
    2022-04-21 17:06
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-4-21 16:41
  • 1098浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-21 16:45
