富文本使用
我想再富文本中用公式sum({单元格})计算本页合计但是不出来,但是sum()总结就行
FineReport 雨后的绝望 发布于 2022-4-22 11:01
发布于2022-4-22 11:05(编辑于 2022-4-22 11:39)
用了富文本的单元格会变成html格式,把它粘贴出来
然后改成公式CONCATENATE('sssss',sum(o7),'')
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 您好是可以的但是我想在汉子和数据之间加空格怎么添加尼
    2022-04-22 11:34
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 这个html显示concat拼‘ ’不行
    2022-04-22 11:35
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 现在是:页面合计:666 我想弄成:页面合计: 666
    2022-04-22 11:35
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 雨后的绝望(提问者) 可以在求和前面引号里加空格 CONCATENATE(\'页面合计: \',sum(o7),\'\')
    2022-04-22 11:38
发布于2022-4-22 11:03(编辑于 2022-4-22 11:04)
${=sum(q6)}
公式改成如上面的就行了。。
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-22 11:39
