导入表格时出现的问题
前段时间数据填报导入excel还正常,但今天发现,所有按下导入excel按钮后,弹出的提示,是空白的,也无法导入,这是什么问题?如下图
和这个有关吗?
严重: FinePluginController-19-worker-1 ERROR [standard] [com.tptj.plugin.hg.client.center.core.controller.DataController.runQueryAction][读数据未知异常!]
重新下载这个插件,再试试
FineReport peter212 发布于 2022-4-24 21:41 (编辑于 2022-4-25 16:53)
magicsongLv6初级互助
发布于2022-4-25 17:20(编辑于 2022-4-26 08:42)
我今天也遇到了这个问题,原来做好的填报,今天再导入就是空白一片,提示也是空白的,但是点击提交能提交到数据库,没有预览,怀疑是哪个插件的问题,刚把系统升到最新,一个一个插件试试。
新鲜出炉,我这导入还是一片空白,选中单元格,点击增加记录,刷新显示了刚导入的数据,迷茫了。
刚通过你的思路,把我谷歌浏览器上最近安装的粘贴小助手插件卸载了,回复正常了。谢谢。
  • peter212 peter212(提问者) 是,我点击导入excel,提交空白,显示一下正在加载,就没了然后。单独录入没问题,能显示能提交数据库也能手动。我也正在一个一个的试插件,但有个问题是这是那个插件在起作用呢?服务器的插件里也没这个插件啊,我从官网看到一个类似问题的链接,有说下载这个插件,我试着装一下这个最新的插件,想覆盖一下没找到的那个插件,但有提示新插件版本太高。只好继续找那个不显示的插件。
    2022-04-25 18:27
  • magicsong magicsong 回复 peter212(提问者) 只能一个个试插件了,本机的问题,做好模板上传到服务器,其他电脑打开一切正常。试出来了说一声哈
    2022-04-25 20:40
  • peter212 peter212(提问者) 回复 magicsong 我也发现问题了,是浏览器的一个插件影响了的问题影响了。重新装了浏览器就好了。也告下你。
    2022-04-25 22:06
  • magicsong magicsong 回复 peter212(提问者) 谢谢
    2022-04-26 08:38
发布于2022-4-25 12:31
以前正常,现在不正常
1、确保没有进行操作,例如升级什么的
2、确保excel没问题,例如,没有加密
可以重启服务器后再试试
  • peter212 peter212(提问者) 升级过插件。但这个是excel按钮编辑器自带的吧。 现在是一条一条手动输入,提交没问题,现在是点击了【导入excel】表里内容都不会显示出来,什么也没导入。更不能提交了。但是单条手动输入可以提交,数据库也能收到。说明数据库没问题吧
    2022-04-25 15:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 peter212(提问者) 插件还原到原来版本试试,不确定插件升级会不会有影响,一个一个排除
    2022-04-25 15:31
  • peter212 peter212(提问者) 这个【导入excel】和那个插件有关呢,我是全部更新的,也没看到有这个excel插件。是和那个【填报调试】插件有关吗?
    2022-04-25 15:46
  • peter212 peter212(提问者) 另外问下,一个编辑器可以编辑不同的工程吗?想确定下
    2022-04-25 16:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 peter212(提问者) 可以,但是需要切换不同工程目录
    2022-04-25 16:31
  • 438浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-26 08:42
