我需要跨数据库查询的结果显示在一张表单上MYSQL
跨数据库查询的结果显示在一张表单上,在mysql数据库里面语句是可以执行的,怎么写在帆软的数据查询里面
SELECT
'XX' AS type,
XXX2
FROM
数据库1.表1 t
LEFT JOIN 数据库2.表2 t1 ON t.XX_code = t1.XX_code
WHERE
t.trcvvsse IN ( '1001', '1002', '1015', '1017' )
AND t.crXXtime >= "2022-03-25 00:00:00"
AND t.crXXe_time <= "2022-04-24 23:59:59"
FineReport michelle123 发布于 2022-4-25 12:37 (编辑于 2022-4-25 12:37)
发布于2022-4-25 12:44
帆软里面也一样呀。和你数据库一样写就行的,你是一个服务器吧?只是不同的库里面了。。
发布于2022-4-25 12:48
真的不行,换个方式吧
跨库取数逻辑,通过「关联数据集」 或 「多源报表」方式处理即可!
关联数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
多数据源报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-320.html
  • 343浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-25 12:48
