根据单元格的值进行筛选
差异这一列单元格中尤三种背景色,其中绿色为G4大于等于0,红色为G4小于0,且(E4-F4)/E4>0.1,黄色为0.1>(E4-F4)/E4>0,怎么在下拉框中自定义绿红黄色,且筛选后分别查出对应的颜色
图是绿色和黄色做背景的条件
FineReport yzm784520 发布于 2022-4-25 16:28 (编辑于 2022-4-25 19:20)
yzm784520Lv5见习互助
发布于2022-4-25 19:23
用条件属性去筛选
发布于2022-4-25 16:29
1、简单的话就在sql里面计算把结果加减出来。。然后sql就直接筛选可以了
2、用条件属性去隐藏在单元格计算出来的结果就行了。。
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-4-25 16:31(编辑于 2022-4-25 16:45)
  • yzm784520 yzm784520(提问者) 主要是在sql里面计算不了
    2022-04-25 16:31
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 回复 yzm784520(提问者) 看修改
    2022-04-25 16:34
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 回复 yzm784520(提问者) 对了如果你不在sql里面的话 这个单元格这里条件的公式不能这样写。应该是写对饮颜色的条件:比如说J4>0类似这种。
    2022-04-25 16:45
  • yzm784520 yzm784520(提问者) 回复 重庆一棵草 我有两个颜色实现了,但还有一个未实现
    2022-04-25 19:11
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 回复 yzm784520(提问者) ~~~~我看你给自己最佳了,说明解决了,,,解决了就好。
    2022-04-26 08:48
  • 431浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-25 19:23
