报表单元格太多,导致我预览分析报表的时候一直加载不了,如何解决
image.png差不多有六十几列数据,行数的话数据出来大概9000行,导出EXCEL实际也不大。数据都是数字类型。内存的限制我都全部关闭了,但是就是加载不出来了。怎么解决image.png不停加载
FineReport 努力学习中iii 发布于 2022-4-25 17:45 (编辑于 2022-4-25 17:46)
发布于2022-4-25 17:48(编辑于 2022-4-25 17:49)
1、先缩小数据行数据。比如测试5000行是否可以(如果可以,那么就表示现在这种方式查询慢。加载也慢。。。你设置分页没有?分页预览的时候要设置每一页的行数)
2、最好把你的逻辑做etl处理,写在一张表里面,然后查这一张表看。。。是否会出现你说的情况?
3、看一下你服务器的内存配置是多少。再看一下CPU使用情况
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 这个表就是用KETTLE全部写在一张表了。直接就是SELECT*引用数据了。
    2022-04-25 17:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 努力学习中iii(提问者) 不用*。。。把字段全写出来呢。。。还有先比如查询5000行。。。做分页看是否出来数据
    2022-04-25 17:49
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 回复 CD20160914 表里的所有字段都是要用的,已经ETL处理过的。所以才直接*的
    2022-04-25 17:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 努力学习中iii(提问者) 按我说的做嘛。。。你要用*,那么直接先查询5000行。。。做分页看它是否出来。再观察服务器的内存与CPU使用情况。一步步排查呀。。
    2022-04-25 17:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 努力学习中iii(提问者) 不排查也找不到问题呀。。
    2022-04-25 17:56
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-25 17:49
