想要实现数量是几就打印几份单据,这个有可能吗?
字段中数量是2就打印两份,是3就打印三份类似的
FineReport jack丶杨某人 发布于 2022-4-27 09:57
发布于2022-4-27 09:59
使用js调用
JS 调用 FR 打印方法-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1071.html
可以字段中数值放页面,取页面单元格数据,
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 你好,我问下把这个份数换成单元格的话是什么格式的?直接A2这种?还是用行和列来对应
    2022-04-27 10:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jack丶杨某人(提问者) 直接A2没扩展,直接可以用自带函数获取,contentPane.getCellValue(sheet号,列号,行号); //sheet号行号列号是从0开始
    2022-04-27 10:18
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 snrtuemc 另外我看了下得设置一个批量打印的按钮控件,直接用自带的打印能实现吗? 谢谢
    2022-04-27 10:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jack丶杨某人(提问者) 不能用自带,你可以设置服务器配置里面,使用自定义按钮,这样可以直接调用
    2022-04-27 10:31
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 snrtuemc 代码传参那一部分可以去掉吗?我只需要传打印几份就行了吧,打印内容我这里好多单元格呢
    2022-04-27 10:54
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-4-27 09:59
理论上可以,用js把这个值传到打印的配置里面就行了
  • 252浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-27 09:59
