求教!在链接的子表中填报成功后,让父页面的值增添些标记,如加底色或下划线等标记,这个怎么实现?
父页面是数值,子页面是用来选择原因的
FineReport yzm249673 发布于 2022-4-28 08:57
发布于2022-4-28 08:59(编辑于 2022-4-28 09:00)
你子页面增加后。。。把时间记录进去。。。比如今天增加的都标识1,,然后对父页面刷新一下。如果标识是1的就红色就算地了,或者就直接判断只要是当天日期的,,都是新增的。然后红色。。。以后的日期再填写也是这样的逻辑。。4-29号填写的就判断填报记录的日期与系统日期相等就标识为红色就行了
  • yzm249673 yzm249673(提问者) 还有简便的方法吗?我想的是子页面填报成功后有个触发事件,参数返回父页面,让父页面对应的值变色这样,这能实现吗
    2022-04-28 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm249673(提问者) 这个最简单了。。。另外就是比较复杂了。。用js记录当前填写的数据主键。。然后在父页面去循环。。这就复杂了
    2022-04-28 09:17
  • 270浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-28 09:00
