曲线图数据来源单元格,如何做求和
曲线图数据来源单元格,如何做求和,来源数据集没有问题,因为可以选择汇总方式,但是这里想用单元格获取,sum不可用,会汇总所有的成一个字段
FineReport 帆软用户AJn7WzWcdp 发布于 2022-4-28 14:41 (编辑于 2022-4-28 14:42)
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-4-28 14:50
可以在原单元格加一列小计,注意父格的选取,然后图表引用这个汇总数;可以把汇总计算的单元格行高调整成0,这样就既可以引用数据又不影响样式
胡歌Lv7中级互助
发布于2022-4-28 14:42(编辑于 2022-4-28 14:43)
sum(report~A2)
参考这个文档 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
  • 608浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-28 14:50
