地图坐标经纬度问题,原数据是4位小数,导入数据后变成2位小数,导致地图标点不准
       来个大佬,地图坐标经纬度问题,原数据是4位小数,导入数据后变成2位小数,导致地图标点不准,请问这个如何解决?
        变成文本后虽然能保留多位小数,但是不能转化成为地理位置的经纬度指标,为啥数值型指标默认保留2位小数呢!!!
FineBI yzmMp7Z57796112 发布于 2022-4-28 14:58 (编辑于 2022-4-28 15:11)
发布于2022-4-28 18:14
-- 数据集-浮点型数据默认显示2位小数,原始精度保留。参与组件运算时,为了保持精度,修改下数据格式(4位小数)即可。
  • yzmMp7Z57796112 yzmMp7Z57796112(提问者) 小数点是放出来了,但是地图标点的位置还是没有变,和实际位置仍有半径1-2公里的差别(已经确认经纬度数据没有问题)。。。请问您知道是什么问题吗,难道是帆软不能精确????ps:我是通过百度地图收集的经纬度,有6位小数点
    2022-04-29 16:46
  • zsh331 zsh331 回复 yzmMp7Z57796112(提问者) 如果追求精度,建议保留小数位后6位。数据与实际地址有偏差,可以考虑在原经纬度数据值上做动作,比如+-相应值再匹配等。
    2022-04-29 16:57
发布于2022-4-28 15:02
添加Excel数据集-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-891.html
导入时候修改文本好了
  • yzmMp7Z57796112 yzmMp7Z57796112(提问者) 不行的,变成文本后虽然能保留多位小数,但是不能转化成为地理位置的经纬度指标
    2022-04-28 15:09
  • 410浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-28 18:14
