如何预测实时数据的发展趋势
如何预测实时数据的发展趋势
FineBI yzmmmdms1201472 发布于 2022-5-3 18:30
发布于2022-5-3 19:19
- -#  这问题问的真是绝了!-- 数据表是否存在标记字段,如果有标记字段,通过标记字段count(数据量)做趋势分析?
全栈数据Lv6初级互助
发布于2022-5-3 19:29
趋势分析一般是针对具有时间序列的数据,一般可以使用折线图结合趋势线进行分析。
在FineBI中,支持四种趋势线拟合方式:指数拟合、线性拟合、对数拟合、多项式拟合。
趋势线可以设置预测周期。
周期:指当前横轴的主要刻度值大小。如果前推或后推 n 个周期,则对应图表前推或者后推 n 个刻度大小。
例如:设置趋势线前推 1 个周期,后推 1 个周期,效果如下图所示:
参考文档:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-240.html?source=4#
如果需要更高阶的预测方式,可以结合Python进行回归、拟合、决策树等分析方式完成。
  • 634浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-3 19:29
