钻取前联动没问题,钻取后联动异常
一张仪表板,我有3个组件,来自同一个自助数据集
组件之间默认联动,组件1设置月和天钻取,在月维度上,3个组件可互相联动;
组件1钻取到天后,组件1可联动组件2和3;但从组件2联动时,组件1返回月维度,组件3无数据;从组件3联动也是同样的问题
我的3个组件在月维度上,可以相互联动,这个是没有问题的。
当我将组件1钻取到天维度时,我期望的结果是在天维度上,3个组件能互相联动,但实际上是不能的,而查看服务端,显示使用的函数仍然是year-month,而不是month-date
 是否钻取后,就不支持再次联动呢?
(我在文档中,没有找到,钻取配套联动使用的相关说明)
FineBI SimonCao 发布于 2022-5-4 17:33 (编辑于 2022-5-5 09:21)
lbstjwLv7中级互助
发布于2022-5-4 18:24(编辑于 2022-5-4 18:28)
注意看下联动说明
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-150.html
  • 同一个主联动组件只能传递一次过滤条件,即用户在该组件内不同区域触发的联动效果会互相替换。即主联动组件已经通过 A 指标进行联动,再次点击该组件的 B 指标,则之前点击 A 指标产生的联动过滤条件被替换。
  • 同一个被联动组件可以接收多次过滤条件,不同组件传递给被联动组件的过滤条件为“且”关系。
    从组件2联动时,组件1返回月维度,组件3无数据;意思就是过滤条件组件3没有结果。
  • 从组件3联动也是同样的问题,建议给组件3添加这个过滤条件,看看数据关联和字段有没有这个过滤条件。
  • SimonCao SimonCao(提问者) 我的3个组件在月维度上,可以相互联动,这个是没有问题的。 当我将组件1钻取到天维度时,我期望的结果是在天维度上,3个组件能互相联动,但实际上是不能的,而查看服务端,显示使用的函数是year-month 是否钻取后,就不支持再次联动呢?(我在文档中,没有找到,钻取配套联动使用的相关说明)
    2022-05-05 08:57
  • lbstjw lbstjw 回复 SimonCao(提问者) 你的目的是在天上面联动,那先检查下天这个过滤条件,看看3个组件都有没有
    2022-05-05 09:38
  • SimonCao SimonCao(提问者) 回复 lbstjw 组件2和3,确实没有日期维度,但是月维度层面上是可以互相联动的
    2022-05-05 09:45
  • lbstjw lbstjw 回复 SimonCao(提问者) 得有对应的过滤条件才能过滤,要不的话,应该是不行,可以想办法加加试试,比如添加字段后,找好对应关系,再数据关联下看看行不
    2022-05-05 09:52
  • SimonCao SimonCao(提问者) 回复 lbstjw 谢谢你,感觉像是官方的bug
    2022-05-05 11:13
  • 510浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-5 09:21
