求教:怎么把异常数据单独显示出来例如下图中异常32# 15# 显示到标题上。
FineReport 用户AYnW76920187 发布于 2022-5-5 08:47 (编辑于 2022-5-5 08:49)
axingLv6专家互助
发布于2022-10-1 09:58
直接条件公式来显示
比如你的机台号在A3,PT/FT良率在F3,PT/FT良率大于0小于99的为异常
则公式为 A3[!0]{F3>0&&F3<99}
发布于2022-5-5 08:48(编辑于 2022-5-5 08:49)
你异常的标准是什么???你那些橙色的数据是如何来的?说一下你的标准。还有单独显示出来。要显示哪一些列的数据?最终显示成什么效果?
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 数据中筛选出来的,怎么让32# 和32#两个单独数据显示到上面
    2022-05-05 08:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户AYnW76920187(提问者) 不知道你异常的标准呀。如何判断它是异常的?
    2022-05-05 08:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户AYnW76920187(提问者) 为什么32#和15#以及最下面的66#是橙色的(就是你说的异常数据)?
    2022-05-05 08:52
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 回复 CD20160914 那也是异常的,就是能不能把这些显示到上面
    2022-05-05 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户AYnW76920187(提问者) 上面说了呀。不知道这些数据异常的标准是什么呀。。。你要给出判断的标准呀。只看见你的橙色数据。但是这个异常的判断标准是如何来的???
    2022-05-05 09:16
发布于2022-5-5 08:49
怎么判断异常?
    2022-05-05 08:50
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户AYnW76920187(提问者) 那是你要的结果。我们不知道依据啊
    2022-05-05 08:51
linbodingLv6中级互助
发布于2022-5-5 09:24(编辑于 2022-5-5 09:25)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html?source=4#用   数据集.select()函数,在文本框写公式,找出你要的数据,就可以了
  • 398浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-1 09:58
