SQL语句问题
报错信息.png这个语句哪里有问题:select *from VI_ZW_FYDZ_KM  alter table VI_ZW_FYDZ_KM rename column F_JFKMMC  to 借方科目
yzm742603 发布于 2022-5-5 15:43 (编辑于 2022-5-5 15:48)
发布于2022-5-5 15:49
额,帆软数据集支持查询语句,调用存储过程
不支持alert,delete,upadate语句的
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 那我抽取一个数据库表后,如果想更改数据库表字段名称,如果在抽取的过程中一次处理完成?
    2022-05-05 15:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm742603(提问者) 这个你就写存储过程,然后直接调用存储过程来处理
    2022-05-05 15:53
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 回复 snrtuemc 我现在已经生成了一个服务器数据集,这个存储过程如何处理的,能详细点么?
    2022-05-05 15:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm742603(提问者) 数据库写好存储过程,把现有服务器数据集删除,在新建一个,存储过程写法自己百度,不同数据库不一样方式
    2022-05-05 15:58
百煮味香Lv5初级互助
发布于2022-5-5 15:46(编辑于 2022-5-5 15:50)
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-5 15:50
