柱状图的时间坐标可以根据日月周动态变化吗
柱状图的横坐标时间可以根据时间范围的选择和日月周进行动态的变化吗
FineReport yzmFBQdd1407191 发布于 2022-5-5 21:07
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-5 21:30(编辑于 2022-5-6 11:04)
可以,最好数据集中有日月周字段,关联参数
给个默认值
__________________________
  • yzmFBQdd1407191 yzmFBQdd1407191(提问者) 就是不知道怎么把日月周参数跟柱状图的横坐标关联,使之动态变化,这个要怎么实现
    2022-05-06 08:50
  • 15922204585 15922204585 回复 yzmFBQdd1407191(提问者) 参考修改答案,图表正常绑定数据
    2022-05-06 08:57
  • yzmFBQdd1407191 yzmFBQdd1407191(提问者) 回复 15922204585 我那个日月周要一起查出来,可是我这样写报错 SELECT $ { IF ( Query_type = \"DAY\", DATE_FORMAT(CREATE_TIME, \'%Y-%m-%d\') AS DAY ), IF ( Query_type = \"WEEK\", DATE_FORMAT(CREATE_TIME, \'%Y-%u\') AS WEEK ), IF ( Query_type = \"MONTH\", DATE_FORMAT(CREATE_TIME, \'%Y-%m\') AS MONTH ) } FROM rma_data WHERE
    2022-05-06 10:07
  • 15922204585 15922204585 回复 yzmFBQdd1407191(提问者) 先求出日月周,外面在套一层select
    2022-05-06 10:17
  • yzmFBQdd1407191 yzmFBQdd1407191(提问者) 回复 15922204585 我这就是求出日月周,就是不知道那个if函数能不能这样用,还是我用的有问题,那个Query_type 是参数
    2022-05-06 10:42
  • 386浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-6 11:04
